Originalmente inviato da MaxAgo Ciao Nick73. Ben risentito.
E' il problema che ho io: certi settaggi si ripercuotono su altri.
Se hai tempo e voglia, perchè non ti fai una copia del tuo GEM in una memoria vuota, e questa nuova memoria la setti in modo ACRO e ci provi il SetUp che ti ho allegato io?
Tu hai i flap su uno slider, ma solo da una parte. Io li ho su un potenziometro (Vr-C) ma li ho sia Up (Speed) che Down. Il problema che il "neutro" è l'allineamento del potenziometro con il riferimento sullo chassis della FF9, e: o vai a memoria + orecchio (2 tacche a destra), o dai un colpo d'occhio al potenziometro e alla sua posizione (io ho segnato lo "zero" sul potenziometro con un fine pennarello color argento).
PS: il Catria...una meraviglia!
Max |
Ciao,
rieccomi qua,
potrei, ma . .. . Niente da fare, uffa !
Oggi ho rotto il GEM ; un impappinamento dei miei, e ora lo devo riparare.
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Quindi non provero', per ora.
Be', possiamo comunque continuare a discuterne, certo....
Proprio poco fa, ripensandoci, confermo che ho inserito gli aerofreni in decollo, per errore, per cui mi il modello e' andato giu'.
Ma non capisoc ancora come ho potuto inserire gli aerofreni, a decollo avvenuto e in salita.
Be', a presto, e buona notte.
