Originalmente inviato da graffio83 Nelle varie ricerche ne avevo visti anche altri, non erano scuri ma luccicanti, non ricordo ne marca ne sito purtroppo, mi sa che proverò gli xtreme.
a tal proposito, sempre della xtreme, qualcuno ha provato il telaio? |
Il telaio ce l'ho sul mio full BL. E' pesante rispetto all'originale, così come quasi tutti gli up per 130X di questa marca.
Rende facile il montaggio di motore e servo elevatore, ma trovo un pelo laborioso l'inserimento dei servi alettoni.
La plastica, mi space dirlo, ma è la solita Xtreme. E' troppo tenera, bisogna andarci davvero cauti con le viti. Alla fine io ho inserito tutte le viti nella plastica con una goccina di cianoacrilica per essere più tranquillo.
La sezione del blocco coda è un'altra cosa che mi piace poco, sempre per la estrema facilità di spanare la plastica dove si avvitano le viti che stringono il morsetto.
Il basamento motore è bello robusto, pensato per il motore Spin che è molto potente. Si muove avanti e indietro col motore fissato, facilitando la regolazione del gioco tra corona e pignone.
Non è compatibile con il piatto Lynx PRO, ma si possono montare tutti gli altri, sia con pin laterale che posteriore.
Se devo dire la mia, io che sono sempre stato favorevole ai telai CNC, non la penso altrettanto con il 130X.
A parte la menata di doverlo aprire come una cozza per fare manutenzione al servo elevatore, lo trovo leggero e rigido il giusto. Con piccoli ritocchi si possono montare tutti i motori attualmente disponibili.
Insomma, lo Xtreme l'ho preso per provarlo attratto dal prezzo conveniente, ma non lo riprenderei.
Tanto meno prenderei il Microheli, che oltre a costare parecchio, mi piace forse meno dello Xtreme.
