16 dicembre 06, 14:19
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao a tutti, volevo capire il discorso del "rodaggio" di questo tipo di pile, o meglio...sto parlando dei pacchi 4s 3700 della FlightPower e vorrei capire dopo quante cariche rendono al meglio. 2 o 3
Poi gli mha sono 3700, e per non stressarle troppo io le carico a 2400\2500, nonostante il foglio dice che si possono caricare "tranquillamente" a 1C, ed essendo 20C possono essere caricate addirittura a 2C, cosa che non proverò mai a fare!!! 1C e' appropriato, di meno non serve a niente
Se le carico sempre a 1C poi saranno meno longeve rispetto alla carica che faccio ora?? no, la regola e' che non si devono scaldare
Ultima domanda :quante cariche\scariche si possono fare in media prima di buttarle?? dipende da quanto buone la ha fate il costruttore
ogni volta consumo più di 2800 mha a scarica,e la tensione rimane sui 14,80 V.
La domanda nasce dal fatto che ora ne ho 3 pacchi, e durante la settimana durante la pausa li scaricherò ogni giorno, quando va male ne scaricherò 2.
Di questi 3 pacchi 2 li ho appena presi ed essendo nuovi si collega il discorso "rodaggio"
Grazie a tutti | sta fissa del rodaggio, se non fai gare precise con stessa durata e condizioni meteo, non sei in grado di accorgertene, la differenza e' veramente minima.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
