Originalmente inviato da volopocomavolo Anche se da un video non si puo' dire con certezza sembra non ci siano grossi scuotimenti! Metti la mano sul tubo e inizia a salire con i giri, lentamente. Se senti delle vibrazioni che all'aumentare dei giri permangono cambiando frequenza vuol dire che hai un problema, senno' finora sei ok. Puoi andare avanti.
Aggiungi la testa e i palini e verifica nuovamente. Presta moltissima attenzione che la sola flybar e i palini possono essere molto pericolosi! Utilizza una stanza ampia e metti l'eli a terra. Sempre piano piano dai gas. Se ci sono problemi te ne accorgi perche' il modello "tarantola" sul carrello. Eventuali giochi sull'hub di coda potrebbero emergere ora che i palini amplificano...
Fammi sapere come va! |
QUIFALCO se ti azzardi a seguire quello che ha scritto Volopoco ti stronco la carriera da elicotterista !!!
Vorrei ricordarti quello che è successo 7 giorni fa al mio amico al campo : una falange in meno di un dito e non è stato bello raccoglierla e dirgli di mettersela in bocca per tutto il tragitto al PS
Ed eravamo all'aria aperta
