Originalmente inviato da max98 Ciao a tutti, ieri sono andato a fare volare l'hely e ho riscontrato questa stranezza. Quando accendo l'elicottero (un 550) l'esc fa i soliti beep iniziali, poi fa 6 beep per confermarmi che ha riconosciuto la lipo 6s e poi una sequenza di beep a scendere per confermare che riceve il segnale. Di solito dopo queste sequenze di beep l'esc non emette più alcun suono, tolgo l'hold e volo. Ieri invece, il regolatore ha continuato ad emettere sequenze di 6 beep; ha smesso solo quando ho dato gas. Durante il volo è andato tutto benissimo, alla fine l'esc era freddo. Oggi ho fatto altri 2 voli e il regolatore si è comportato sempre in questa maniera, ma niente problemi durante i voli. Secondo voi devo preoccuparmi o continuo a volare tranquillo? (L'esc è un sunrise 80A)
Grazie a tutti in anticipo. |
ascolta il sunrise e' uguale (dovrebbe esserlo se non erro) allo yep e all 'himodel, se leggi questa tabella errori postata da dex1 tempo fa' riguardo lo yep dovresti trovare la soluzione.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
2 bip / lampeggia: identificazione Sotto-tensione
3 bip / lampeggia: Temperatura aumento di avviso
5 bip / lampeggi: segnali Ricevitore fallito
6 bip / lampeggia: start up fallito 6
Il Comitato memorizza ogni errore accade durante il volo e lo segnala acusticamente (motore) e otticamente
(LED). Gli errori 2 e 3 che accadrà e non siano salvati quando il motore è spento. Quando un errore
portano al largo di motore, gli errori 5 e 6 non vengono cancellati dopo un RESET tensione. La cancellazione può
avvenire solo scopo di collegare la batteria con il bastone a piena potenza e / o con il 100%
acceleratore di pre-selezione, e scollegarlo nuovamente dopo il segnale acustico intervallo. Se c'è ancora
scollega dopo 20 segnali acustici, l'RC-Setup verrà attivato
tradotto da google
