Originalmente inviato da quifalco1970 Ok mi sono lanciato nello smontaggio: http://db.tt/j5qgSaVB
Non mi sembra ci sia qualcosa che vibri, se non il giusto non credi?
Quindi ora che faccio?
Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent |
Anche se da un video non si puo' dire con certezza sembra non ci siano grossi scuotimenti! Metti la mano sul tubo e inizia a salire con i giri, lentamente. Se senti delle vibrazioni che all'aumentare dei giri permangono cambiando frequenza vuol dire che hai un problema, senno' finora sei ok. Puoi andare avanti.
Aggiungi la testa e i palini e verifica nuovamente. Presta moltissima attenzione che la sola flybar e i palini possono essere molto pericolosi! Utilizza una stanza ampia e metti l'eli a terra. Sempre piano piano dai gas. Se ci sono problemi te ne accorgi perche' il modello "tarantola" sul carrello. Eventuali giochi sull'hub di coda potrebbero emergere ora che i palini amplificano...
Fammi sapere come va!
