Vecchio 15 settembre 13, 17:05   #698 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Post Costruito a Febbraio...il Depronfisch ha volato bene solo ora
In questo post
http://www.baronerosso.it/forum/3618165-post673.html
Ho descritto la costruzione di un altro modelletto da far volare in pendio con la presenza di vento di almeno 10 km/h
Lo ripropongo perchè finalmente ho potuto provarlo: inizialmente non mi ha soddisfatto ed allora ho realizzata una nuova ala (la prima era con profilo biconvesso con spessore max di 6 mm. usando depron da 6 mm.) utilizzando depron da 9 mm che ho scoperto sia in commercio da poco.
Il profilo da simmetrico lo ho realizzato piano ed ho conferito anche un leggero diedro, che però è stato un errore in quanto i tonneau non vengono in asse
La tecnica sempre la stessa, longheroni in carbonio verticali da 0,3 mm e rivestimento in vetroresina.
Per questa ala ho utilizzato tessuto da 40 gr al posto del solito 18 gr che uso per tutti gli altri modelli.
Dalle prove fatte ho capito che il modelletto ( il Depronfisch) doveva pesare di più dei 160 gr originali ed infatti è venuto 205 grammi che sono poi passato a gr. 215 con alcune modifiche
L'apertura alare sempre di 100 cm.
RX sempre la HC da 0,8 grammi e i servi da 2 grammi, salvo il profondità che pesa 2,4 grammi circa. Alimentazione con una lipetta da 240 MaH
Nelle prime prove il modello, con un servo da 2 grammi, mi dava problemi sul profondità ed allora ho usato questo:
TGY-D1290P High Speed Micro Servo 0.35kg/0.07s/2.9g
Che pesa 2,9 grammi ma che funziona (secondo il venditore) ad almeno 4,8 volt: io invece ho continuato a collegarlo alla Rx HC da 0;8 grammi che è alimentata da 1 lipo, percià tensione media di 3,8 volt e con mia soddisfazione ho visto che funziona bene e che fornisce una potenza accettabile.
Posto alcune foto, poi continuo
Il modello doveva essere un acrobatico da pendio, veloce e penetrante, in grado di scattare, di fare figure in continuità....in poche parole divertirsi in pendio con un modello che si trasporta montato, si lancia dopo un minuto che siamo arrivati sul pendio e si vola quasi con un 3D da indoor, nel senso che le leve qui sono sempre in movimento.
L'obiettivo è stato raggiunto, come con l'altro modello che ho presentato circa un mese fa.
Anche questo ha movimenti esagerati e superfici mobili molto grandi.
Tutte le superfici hanno i movimenti con esponenziale del 100%
Cabrando a fondo il modello quasi si ferma e scende in verticale, senza entrare in vite: questa caratteristica super divertente permette di atterrare con una discesa verticale: basta portare il modello sulla testa poi con una sequenza di cabrate vedrete che il modello riuscirete a farlo posare ai vostri piedi, specialmente in presenza di forte vento.
"Balsetta a fionda RC: nuova possibile categoria nostress"-1.jpg   "Balsetta a fionda RC: nuova possibile categoria nostress"-2.jpg   "Balsetta a fionda RC: nuova possibile categoria nostress"-3.jpg   "Balsetta a fionda RC: nuova possibile categoria nostress"-4.jpg   "Balsetta a fionda RC: nuova possibile categoria nostress"-5.jpg
Indoor non è collegato   Rispondi citando
