Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 15 settembre 13, 16:44   #6041 (permalink)  Top
5197913
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: torino
allora io utilizzo una dx5e quindi la differenza la sento solo nella durata.la difficoltà nell'eseguire manovre è sempre alta e devo valutare moltissimo i movimenti che sono millimetrici con gli stick.
ora sto utilizzando le 150mah (25c) che durano davvero poco il tempo di fare pratiche con manovre al rovescio tenendo il regime sempre al 100% per circa 3 minuti.
poi per darci dentro ho 5 batterie (2 oversky/3tuning) 200 (35c) che effettivamente durano per quanto le stresso tra flip continui e funnel,hurricane(che con il mild viene!!!! pensavo invece fosse impossibile)si vede che il rapporto peso-motore è sbilanciato un bel po verso il motore perchè sostiene la manovra come in simulazione.mah!!ancora non ci credo.ora sto valutando le 240mah hyperion.ma davvero batterie di lunga durata con mild quale consigliate?almeno 6 minuti..cavolo
5197913 non è collegato   Rispondi citando
