Discussione: Bravo Sx
Vecchio 15 settembre 13, 16:40   #118 (permalink)  Top
Antho84
L'avatar di Antho84
Data registr.: 14-09-2013
Residenza: Monza Brianza
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
il piatto non sembra livellato benissimo devi staccre il link dei servi ed provare ad avvitarli finchè il piatto non sia inclinato in avanti (una volta ri attaccati ad esso) cosi dovresti almeno meccanicamente eliminare il problema che potrebbe essere dovuto al mancato riposizionamento al centro dei servi
Allora ho provato a raddrizzare il piatto. Svitando A e riavvitandolo piu in su (b)in modo che il piatto sia più dritto rispetto ad ora (inclinato indietro) e sembra andare meglio, solo che dopo un po mi scende perche non si riesce a stringere bene. Quello che voglio capire è se è giusto quello che ho fatto cioè che deve stare effettivamente più su, perche sotto la rondellina A che tiene in posizione il piatto cè un forellino che presumo serva per far finirci dentro la vitina, solo che è in basso come lo vedete montato ora. Se lo riavvito più su la vite non serra e non tiene
Antho84 non è collegato   Rispondi citando
