Discussione: Rigenerare Nimh
Vecchio 16 dicembre 06, 14:35   #7 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da Robby Naish
Escludendo lo scarica batterie su questo sito, lavoro per me improbo, che ne dite di questo (con le opportune modifiche)?
http://www.rcbazar.net/modules.php?n...e=print&sid=14
Aòex
Io andrei molto sul semplice, quindi metterei in serie:
- tanti diodi quante sono le celle (nel tuo caso 8);
- un carico resistivo adeguato (nel tuo caso, per non sforzare troppo le celle, direi 2, 3 lampadine da stop di automobile - quelle da 21W....-)
Questa "mega" serie la collegherei ai capi del pacco.
Assicurati che i diodi reggano una corrente di almeno 3 A senza problemi (fatti consigliare dal negozio di componenti elettronici....) e verifica quante lampadine devi mettere in serie per avere una corrente di scarica intorno ad un Ampere (ricorda: più lampadine metti in serie più è bassa la corrente di scarica....)
Ciaoooo
Ultima modifica di MikyFly : 16 dicembre 06 alle ore 14:44
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
