Originalmente inviato da quifalco1970 Mi arrendo, riesco a farlo volare al max al 70% di motore (sia con curva pitch solo positiva o positiva e negativa), appena alzo un poco oltre il 70% inizia a battere la coda, ho provato sia 75/80/85% di gyro, ma nulla...
mi serve un mentore zona Crema!!!!!! Oppure con calma guarderò cosa risucirò a fare da solo sulla meccanica.
nel frattempo potete dirmi un gyro da montare al posto dello stock? e comunque se poi è un casino da settare oppure no?
grazie. |
Hai una doppia possibilità : o compri un gyro nuovo che fa soltanto gyro (però non ti so dire quale possa andare veramente bene; sentiamo gli altri cosa dicono) oppure compri il BeastX che è una centralina flybarless che può funzionare anche solo da gyro ma un domani che trasformi il Blade in fbl non hai più bisogno di nulla come elettronica.
In un eli fbl infatti il gyroscopio è sostituito dalla centralina.
Da che mi risulta, il BeastX è l'unico che può funzionare da gyroscopio.
Costa circa 150 nuovo ma spesso si trova usato anche qui sul barone nei dintorni dei 100 ed è praticamente un assegno circolare : oggi lo compri e domani lo vendi se non ti serve più ma non perdi i tuoi soldi.
