Originalmente inviato da Eagle366 Ciao e benvenuto sul forum ...
Il modello era nuovo o di seconda mano ? Prima non aveva questo problema oppure era minimo e bastava qualche colpetto di trim ? Quando te ne sei accorto, tra una lipo e l'altra ? Dopo un crash (caduta ).Hai montato lipo diverse dalle originali...magari con più Mah per avere maggiore autonomia di volo ? Muovendo gli stick della radio i servi si muovono regolarmente ? Non ho capito sei hai smontato la radio o l'hely... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Di regola con questi micro hely si accende prima la radio e dopo s'inserisce la lipo...procedura opposta quando devi spegnerlo...cioè prima togli la lipo e dopo spegni la radio. All'accensione...cioè subito dopo aver inserito la lipo lo tieni in mano oppure lo posizioni immediatamente su una superficie piana senza toccarlo in attesa che finisca la fase di inizializzazione: stabilizazione del Gyro e riconoscimento della radio da parte della ricevente (alla fine di questa fase si sente un ronzio dei servi che fanno muovere le pale di qualche millimetro). Scusa tutte queste domande ma non conosco il tuo grado di preparazione... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) Ciao... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao! il modello è nuovo. Ora non mi ricordo bene il fattaccio, perchè l' avevo messo via per qualche mese e ripreso da poco e me lo sono ritrovato cosi. Mi ricordo che in seguito ad una botta mi era partita la coda, e non mi funzionava più l' elica posteriore cosi l' ho sostituita con una originale (tutta la coda). Ora il motorino e l eli funzionano. Ho smontato e rimontato tutto l' eli con pezzi nuovi (ho un bel po di pezzi di ricambio originali) ma la situazione non è cambiata.
L' eli lo tengo per terra e aspetto che finisca tutto il check.
@ rambo cosa sono i rinvii?
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
può essere che sovrapensiero abbia sbagliato nello spegnimento e come dici tu si sia starato. Come posso provare per ritararlo?
