BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - HELP con TGA
Discussione: HELP con TGA
Vecchio 15 settembre 13, 12:53   #20 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
puoi usare una carrucola quelle di recupero della cingha delle tapparelle, quando e bene craricata ha una discreta forza, e sulla sua circonferenza puoi avvolgerci tranquilamente 3-4 giri di filo.. (30cmabbondanti), l'unico vero neo e' che non riesci a regolare bene la temperatura percheà la carrucola essendo metallica conduce, dovresti isolarla con qualche materiale, in modo da alimentare il filo da estremità a estremita.
vedendo la tua scheda controllo motori, mi pare che utilizzi una configurazione classica, che spesso mach3 ha gia integrata in fase di installazione...
devi solo impostare per bene i passi giro e la velocita dei motori.
nel menu F6 di mach3 c'e una utility per il calcolo automatico dei passi dei motori.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 settembre 13 alle ore 12:58
