Discussione: battello a vapore
Vecchio 16 dicembre 06, 14:10   #3 (permalink)  Top
Za-gor-te-nay
Data registr.: 13-12-2006
Originalmente inviato da wrighi
vi posto 2 foto di un progetto attualmente sospeso:
questa barca in cantiere da un anno ha il problema della caldaia che non rende in quanto è un cilindro intero da scaldare e una ricarica di gas si perde solo per scaldare l'acqua.
apparte questo a temperatura arrivata il motore fila che è una bellezza
pensavo di sostituire la caldaia con 2 wilesco d16 accoppiate con un pettine di tubini messi sopra il fuoco.
il fornello è un tubo di 15cm con una serie di tagli trasversali su tutta la lunghezza. ha un serbatoio di gas controllato da un rubinetto e viene acceso da un piezo a batteria.
avrei bisogno di idee su come aumentare il rendimento, non sono in grado di rifare una caldaia ma posso intervenire saldando a argento alcuni tubini.
inoltre manca ancora tutta la parte d'uscita del motore fino all'elica su cui ho altri numerosi dubbi.
Prova a scrivere alla Associazione AMIREL amirel@libero.it fra i soci dovrebbero avere un paio di navi a vapore e Franco ne ha costruita una tutta a mano da solo. Hanno anche un sito:
http://digilander.iol.it/amirel/
Za-gor-te-nay
(Lo Spirito con la Scure)
Za-gor-te-nay non è collegato   Rispondi citando
