Originalmente inviato da Antho84 Ciao, grazie della risposta. Il problema è proprio quello. tutte le stanghette sono al centro e anche spostandole nella direzione opposta, non mi bastano per farlo volare dritto. questo per farti capire quanto è sbilanciato.
Credo che il problema sia nella struttura dell' eli a questo punto, ma non essendo molto esperto non saprei dove guardare.
E' molto strano cioè non si alza neanche appena do gas striscia sul pavimento tutto indietro/destra | Ciao e benvenuto sul forum ...
Il modello era nuovo o di seconda mano ? Prima non aveva questo problema oppure era minimo e bastava qualche colpetto di trim ? Quando te ne sei accorto, tra una lipo e l'altra ? Dopo un crash (caduta ).Hai montato lipo diverse dalle originali...magari con più Mah per avere maggiore autonomia di volo ? Muovendo gli stick della radio i servi si muovono regolarmente ? Non ho capito sei hai smontato la radio o l'hely... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Di regola con questi micro hely si accende prima la radio e dopo s'inserisce la lipo...procedura opposta quando devi spegnerlo...cioè prima togli la lipo e dopo spegni la radio. All'accensione...cioè subito dopo aver inserito la lipo lo tieni in mano oppure lo posizioni immediatamente su una superficie piana senza toccarlo in attesa che finisca la fase di inizializzazione: stabilizazione del Gyro e riconoscimento della radio da parte della ricevente (alla fine di questa fase si sente un ronzio dei servi che fanno muovere le pale di qualche millimetro). Scusa tutte queste domande ma non conosco il tuo grado di preparazione... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) Ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
