Vecchio 15 settembre 13, 10:33   #62 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
è possibile, comunque molte volte saltano fuori problemi senza apparente motivo, ad esempio oggi, il mio raptor 30 ha cominciato a far scodinzolare nervosamente la coda, eppure sabato scorso andava benissimo, ma i settaggi sono sempre gli stessi!!
devi armarti di molta pazienza...comunque se hai nuovi elementi da esporre, magari salta fuori qualcosa di nuovo.
Oscar
Questo problema è veramente strano, per cui mi dilungherò un po' nei dettagli (tanto oggi piove e non si vola... )
Il mio è un T-rex 450 Sport V2 che come saprete ha il servo di coda montato non sul tubo ma sul telaio.
Questa soluzione però la trovavo scomoda, anche perché in questo modo risulta molto difficile accedere alla ricevente.
Recentemente ho fatto un bel crash a caua di un servo del piatto che mi ha tradito e così dovendo sontare tutto ne ho approfittato per montare il servo sul tubo.
Inoltre ho fatto qualche piccola riparazione ma per ora ho evitato di sostituire l'hub anche se non è più perfetto.
A lavoro ultimato, è rimasta una quasi impercettibile scentratura dell'hub che crea appena un po' di sfarfallio subito oltre metà stick e poi si ricentra all'aumentare dei giri: tutto ciò non ha alcuna influenza sul volo, che è fluido e preciso come sempre.
Purtroppo non si puà dire altrettanto della coda: a parità di regolazioni (e con qualunque altra regolazione) ondeggiava più o meno vistosamente, in particolare stoppando un movimento del rudder.
Mi rifiuto di credere che questo sia dovuto alla diversa posizione del servo e quindi do la colpa alle vibrazioni.
Ora ho messo il doppio biadesivo, va un po' meglio e per ora mi accontento.
Ma il mio clone 250 ha gyro da 10 euro e delle vibrazioni da paura, avrà anche tanti problemi ma questo proprio non ce l'ha!
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
