Vecchio 15 settembre 13, 10:29   #1 (permalink)  Top
Franco67
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Problemone rx AR 9300 spektrum
Ho acquistato 2 rx AR9300 spektrum per fusoliere in carbonio, montata su aliante erwin Xl seguendo le specifiche del costruttore, 2 antenne escono sul i lati del muso, una in coda.
Primo volo e dopo pochi minuti modello se ne va per i fatti suoi in fondo alla valle, a casa funziona tutto, monto la rx su un easy glider per fare le prove e anche lui dopo pochi minuti alettone tutto a sinistra e tutto cabra, sostituisco la batteria la trasmittente ma il risultato non cambia, provo la seconda rx stesso problema.
Mandò indietro le due rx al negoziante che me le sostituisce in garanzia, venerdì mi arrivano due nuove ancora sigillate, ieri le provo sul solito easy e..... Stesso problema......alettone tutto sc e tutto cabra, e 4rx fallate e un aliante da più di 1000 € andato, e il povero easy spezzato in due!!!!!!
Qualcuno di voi usa questa rx ho ha avuto problemi simili ? Possibile che una ditta come spektrum mandi in giro articoli non funzionanti???????
Ultima modifica di Franco67 : 15 settembre 13 alle ore 10:33
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
