Vecchio 15 settembre 13, 00:26   #329 (permalink)  Top
zio__nic
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
L'utente ero io. I valori di allarme sono settabili ma io non ci metterei le mani. Vanno bene così come sono. I problemi che avevo erano dovuti a mie sperimentazioni sull'orientamento dell'antenna TX e sulla disposizione delle antenne RX.
Riepilogando quindi l'antenna TX va lasciata a 90°così come esce dalla valigetta mentre i baffetti (o pcb) della RX vanno posizionati uno verticale e l'altro orizzontale (quindi a 90° tra di loro) e possibilmente lontani da ESC, servi o altre schede elettroniche che potrebbero schermare il segnale ricevuto/trasmesso. Nel caso di fusoliere in carbonio ricordo che le antenne vanno posizionate all'esterno.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Posizionare bene le antenne della ricevente è fondamentale. All'inizio le avevo installate in modo approssimativo e in questi casi la telemetria è fondamentale per capire se si sbaglia qualcosa specialmente se uno non fa il range check prima
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
