Originalmente inviato da Sbraus Parlavo di percentuali giusto perché ho sempre letto consigli che parlavano di percentuali e non di gradi anche se sarebbe l'unità di misura da usare. Ma invece per un volato normale senza fare del 3d? Che valori usate? Io ora sono a 45%e oggi ho fatto 2 lipo a 60% (dovrei misurare i gradi) per provare, e già mi sembrava molto più reattivo, forse troppo. Gli expo io li ho a 25% quindi in teoria quelli li azzeccati. So solo che dopo 3 mesetti che uso un eli rc ora ci stò prendendo proprio gusto... Concentrazione sempre al massimo....ma quando vedi i risultati sei cincentrato col sorriso! |
non capisco cosa sono le percentuali che descrivi.se intendi i dual -rate,tieni presente che con le centraline fbl,non diminuisci la corsa del servo come succede in un modello con flybar,ma diminuisci la velocita' angolare,la corsa la devi ridurre dalla centralina,quindi se diminuisci i dual -rate,avrai si un modello meno reattivo,ma la corsa del piatto,sara' sempre quella.
ps: vedo che sei di garbagnate monastero,non sei mai venuto al campo volo di oggiono?
