Originalmente inviato da rambo ciao ,allora dovresti essere piu preciso nel senzo. controlla tutto meglio magari hai i trim della radio settati male (per trim intendo quei bottoni sotto o di lato alle leve di comando )
prova a far volare il modello con tutte le stanghette di riferimento sul display al centro , quindi correggi nella direzione opposta al movimento errato che esegue l'elicottero , cioè se va indietro tu dai il trim in avanti (quello del relativo stik ovviamente ) faci sapere |
Ciao, grazie della risposta. Il problema è proprio quello. tutte le stanghette sono al centro e anche spostandole nella direzione opposta, non mi bastano per farlo volare dritto. questo per farti capire quanto è sbilanciato.
Credo che il problema sia nella struttura dell' eli a questo punto, ma non essendo molto esperto non saprei dove guardare.
E' molto strano cioè non si alza neanche appena do gas striscia sul pavimento tutto indietro/destra
