Originalmente inviato da zio__nic Grazie per la risposta ....
dBm in modulo ?
cioè se non faccio male i conti more or less:
TX 18dBm + 2dB TX antenna -36 dB a 1m +(2?) dB rx antenna = -14 dBm
TX 18dBm + 2dB TX antenna -96 dB a 1Km +(2?) dB rx antenna = -74 dBm
sbaglio ?
SWR credo che sotto i -12 - 15 dB S11 sia 0 poi a salire .. sarà in percentuale sulla trasmessa ?
grazie |
Per RSSI trovi la documentazione a pagina 35 del datasheet...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf
Tieni presente che non facciamo nessun calcolo... quindi buttiamo fuori un valore che è compreso normalmente fra 118 e 32 (sotto 32 praticamente non ricevi)
ma se mettevamo numeri negativi la gente con capiva.
SWR è molto più o meno una percentuale sulla trasmessa.
con 45 di valore vuol dire che ci sono grosse rogne...
