Originalmente inviato da zetabar Oggi ho dissaldato i connettori , battuto col tester ogni filo ( che lavoro di m...)
Risultato : tutto ok
Poi mi chiedo cosa altro fa girare sti motori : i magneti !!!!!
Provo a pulirli con un panno asciutto ( li avevo solo soffiati con l'aria ) per vedere se siano a posto e.... un pezzetto di magnete si stacca
Si è scheggiato ma non riesco a capire il perché, sicuramente stava attaccato grazie alla colla, ma col panno devo averlo staccato, un ammaccatura leggera sul fondello del motore in effetti c'è ma che da li abbia fatto sto macello ... Comunque ora urge la sostituzione del motore e qui nasce il dilemma se riprendere lo stesso motore o provare qualcos'altro .... Sta di fatto che mi girano le .... |
Con l'esc nuovo che hai comprato potresti mettere qualcosa di piu potente ma lo sfrutteresti?
Per il volato "acro"che faccio io va benissimo quello stock quindi trai tu le conclusioni .prima o poi ti sembrerà andar piano il tuo rex ,è li che dovrai mettere un motore piu potente .
Così e come la vedo io prendila con le pinze
Ciauuuuuuu!!!!!
