Originalmente inviato da Eli-Rhoss Il giroscopio originale del Blade 450 non è il massimo da quanto so. Ho avuto a che fare con quello del Blade 400 che è un pelo peggio. Ad ogni modo in idle potresti provare ad impostare un guadagno leggermente inferiore al normal. Per fare questo con la DX6i devi fare un po' di casino con il mix perché non è tanto programmabile e poi perché non hai degli switch a 3 posizioni.
In pratica puoi fare in modo che passando in idle automaticamente cambia il guadagno del giroscopio adattandosi al nuovo regime di giri.
A quanto hai impostato ora il guadagno del giroscopio in normal? |
Gyro:
65 in normal
70 in idle
Sull'interruttore Gyro sopra lo stick di sinistra
Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent
