Se noti ad esempio la fetta in cui c'è la parte anteriore della "capottina" del "P40" richiede quasi l' intero asse Y perchè anche se la fetta è sottile solo 4cm è l' inclinazione della capottina che costringe una torre ad arrivare fino a quasi fine corsa.
So che si usano molle "blande" tipo da 10 cm con allungamento anche di 30/40 cm e pochi etti di trazione per questi scopi, ma non ho idea di dove trovarle.
L' alternativa sarebbero 3 carrucole con relativo contrappeso che tiene il filo in tensione, ma a parte essere rognoso da fare è anche macchinoso poi da fargli gestire la temperatura del filo perchè il centro del taglio varia in funzione della posizione del contrappeso, per risolvere dovrei mettere in tensione l' intera struttura della torre, e con le torri da 30 Kg che mi ha fatto Andore significa montare un generatore industriale per riscaldare il filo
