Ho trovato la risposta in rete Le spinette dei servi sono tutte uguali? La maggior parte dei servi hanno la spinetta UNI, e quindi compatibili tra le diverse marche.
Le uniche che differiscono leggermente sono Futaba e Sanwa.
Mentre su Sanwa occorre invertire i fili come spiegato sopra, su Futaba è sola una piccola aletta di plastica a creare problemi. Basta eliminarla con un taglierino per poter usare le spinette Futaba su tutte le prese e riceventi di tipo UNI.
Alex
