Oltre a quello che ha detto Cripto ti direi di controllare se qualche cella è proprio a 0: in quel caso, infatti, si è ossidato internamente il catodo o l'anodo e non passa più corrente... In questo caso prova per pochi secondi con correnti intorno a 1 A per vedere se riesci a schiodare la tensione da 0...
Per il resto segui la procedura di Cripto, con scariche e cariche lente e via via più
"a regime"...
Ciao e buona fortuna!!
edit: non so se sono stato chiaro: devi vedere la tensione della singolaa cella e poi, eventualmente, caricare per pochi secondi la singola cella con una corrente di 1A...
