Originalmente inviato da system450 Il CB originale non può erogare 3 ampere. Al massimo ne eroga 0.8, quindi tu ricarichi a 0.3 ampere. Puoi tranquillamente caricare a 0.5.
In parallelo potrai caricare al massimo a 0.8 e ci metterà poco più di 1 ora per due lipo,partendo da 3.7 volt. Se ne possono caricare anche di più, ma il tempo di carica aumenterà e le lipo devono essere tutte più o meno allo stesso voltaggio. Non puoi mettere in parallelo una lipo a 3.9 e una a 3.6 perché si rovinano entrambe.
Se hai un caricabatterie migliore, usa solo quello e lascia perdere quelle originale, perché secondo me il fine carica non è ben calibrato e le tiene troppo tempo a 4.2 volt sforando e andando oltre. |
Si naturalmente intendevo dire 0,3 amper e nella fretta ho omesso qualche dato... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
A proposito delle lipo da caricare in parallelo...se ti ritrovi due lipo con tensioni differenti che fai ? Fai scaricare una delle due ? Una volta mi sembra di aver letto che dopo averle collegate assieme per un pò prima di attivare la carica si stabilizzano le tensioni...può essere ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 13 settembre 13 alle ore 21:35 |
