Originalmente inviato da ftato Perche volo impossibile?????? |
Perchè no ntira una... quella. Un motore elettrico ha un range di elichehe ci puoi montare, questo perché i giri non sono porporzionali al carico come sullo scoppio, ma in base ad uan costante denominata Kv. il motore elettrico per sua natura cerca sempre di girare a quel valore lì, indipendenteent ci sia attaccata una 5x5 o una 14x12. solo che, nel nostro caso, con una 5x5 avrai un'assorbiemnto prossimo a quello a vuoto, nel secondo caso arrostisce prima che tu possa sapere quanto gira
Il giusto è nel mezzo come tutte le cose. presumo che una 7x6 o una 8x4 faccia al caso tuo, però chiedi prima al tuo campo se qualcuno ha l'amperometrica e misuri gli assorbimenti. consiglio di stare sotto i 12A
