13 settembre 13, 15:34
#2704 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-12-2012
Originalmente inviato da bladebuster uhmm...
dissento: se l'eli "vero" è settato per bene, ha un comportamento (in termini di stabilità, tenuta di coda etc) che non si discosta troppo, almeno per le manovre di base, da quello del sim.
se accade ciò, prova a rivedere il set up dell'eli fisico (zero del piatto, zero della coda, expo, passo etc) finchè l'eli sta fermo in aria se lasci gli stick (il buongiorno lo vedi dal mattino: se messo in hovering e lasciati gli stick, passano 5-6 sec senza che drifti da qualche parte significativamente, hai fatto un buon lavoro).
se oscilla, drifta, sbacchetta o cammina, ripetere
a quel punto intervieni sui comandi: D/R e expo, finchè hai la stessa sensazione "che ti piace" sul sim: vedrai che , cagotto a parte, farai dal vivo quello che riesci a fare sul sim. e viceversa.. | No, io non stavo parlando dal settagio hardware del eli, ma di cose tipo il FEAR FACTOR che ti "aiuta" a sbagliare piu facile e di qualche altri "piccoli" dettagli del volo reale... "the real feel" manca nel simulatore, punto e basta.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
