Originalmente inviato da Eagle366 Tu carichi le lipo con CB originale ? Sai se può reggere la ricarica di più lipo ? Possiedo una serie di cavettti presi su ebay che sono in parallelo e non so se devo usare questo o l'imax b6 (clonato ) ?...Infine io carico col CB originale le lipo a 3 amp dato che non ho fretta...2 ore o poco più per due lipo (separate)...ciao..
PS: sò che è pericoloso usare lipo che hanno dei rigonfiamenti ma appena noto un calo delle prestazioni le butto... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) | Il CB originale non può erogare 3 ampere. Al massimo ne eroga 0.8, quindi tu ricarichi a 0.3 ampere. Puoi tranquillamente caricare a 0.5.
In parallelo potrai caricare al massimo a 0.8 e ci metterà poco più di 1 ora per due lipo,partendo da 3.7 volt. Se ne possono caricare anche di più, ma il tempo di carica aumenterà e le lipo devono essere tutte più o meno allo stesso voltaggio. Non puoi mettere in parallelo una lipo a 3.9 e una a 3.6 perché si rovinano entrambe.
Se hai un caricabatterie migliore, usa solo quello e lascia perdere quelle originale, perché secondo me il fine carica non è ben calibrato e le tiene troppo tempo a 4.2 volt sforando e andando oltre.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
