Vecchio 13 settembre 13, 12:55   #1 (permalink)  Top
unotetano
Data registr.: 03-05-2013
Residenza: Ancona
info set-up ammortizzatori Tamiya DF03RA
ciao ragazzuoli,
sono al 71,3% dell'assemblaggio della mia df03Ra
mentre montavo gli ammortizzatori, ho notato alcuni dettagli che non so spiegarmi:
1) sugli ammortizzatori anteriori, vanno messi due tamponi di fine corsa, che ne riducono la corsa. Perchè, e perchè solo sugli anteriori?
2) sugli ammortizzatori anteriori vanno messi i piattelli all'interno dell'ammo, con 1 solo forellino passaggio olio, mentre al posteriore i piattelli con 2 forellini. Quindi il set up base prevede ammortizzatori più morbidi al posteriore. Perchè mai?
inoltre, mi chiedevo come si può fare ad variare l'altezza da terra (sia per abbassare l'auto, "mensola spec", che per alzarla "ultracazzeggio spec"
grazie a todos
unotetano non è collegato   Rispondi citando
