X Enrique
Io per adesso volo con la lipo originale che anche se leggermente gonfia (l'anno scorso non avevo il timer e andavo a naso... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) ha ancora ottime prestazioni...(dato che non entra + nel vano porta lipo la metto tra quest'ultimo e la canopy ) e poi sto cominciando ad usare solo da questa settimana le Hyperion da 550 mah anchesse buone ..cmq imposto il mio timer portatile sempre a 5 minuti e meno male perchè quando si scaricano mi danno una tensione di 3,7 la eflite 3,8 circa la hyperion (giuste giuste per lo stoccaggio in caso non dovvessi usarle e quindi conservarle per l'anno prossimo). Mi dicevi che hai tagliato la canopy per metterci una lucetta led ? Non bastava un forellino ?... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) E alimentata a parte oppure in qualche modo dalla lipo ? Tu carichi le lipo con CB originale ? Sai se può reggere la ricarica di più lipo ? Possiedo una serie di cavettti presi su ebay che sono in parallelo e non so se devo usare questo o l'imax b6 (clonato ) ?...Infine io carico col CB originale le lipo a 3 amp dato che non ho fretta...2 ore o poco più per due lipo (separate)...ciao..
PS: sò che è pericoloso usare lipo che hanno dei rigonfiamenti ma appena noto un calo delle prestazioni le butto...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
