Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 13 settembre 13, 00:20   #7877 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Mauri se prometti di non iniziare a dire che il beast fa kakare... che le istruzioni.... che i tedeschi.... bla bla... ti aiuto.
Allora l'errore sta nel fatto che tu regoli il piatto con il led di stato spento. lo devi fare con led di stato acceso.
O meglio ancora livella il piatto e gli 0 gradi al punto J prima di dargli i 6 di ciclico.
Il problema è questo. Quando entri nel punto G lui posiziona i servi in quello che lui di default crede sia il centro dei servi. Quando tu selezioni un servo di fatto entri in una sorta di "sovrascrittura" del suo default. Lui memorizza quello che gli dici per ogni servo (cioè dove le squadrette sono a 90 gradi precise). MA quando spegni il led di stato lui (stupidamente te ne do atto) rimette i servi nella sua posizione di default e non in quella che gli hai appena insegnato.
La posizione dei servi corretta l'ha memorizzata e userà quella per cui nessun problema MA nel punto G con led spento di fatto hai sistemato piatto e pitch con i servi a membro di segugio.
Quindi consiglio: nel punto G metti solo le squadrette a 90 gradi e basta. Al punto J poi livella il piatto e il pitch 0.... è la cosa + semplice per non incasinarsi...
Ti disturbo se ti chiamo tra 10 minuti? Su quale : 392 o 345?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
