12 settembre 13, 22:21
#8 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-02-2012 Residenza: bari
Originalmente inviato da CarloRoma63 Ciao,
come ti hanno già scritto, senza dare più dettagli è difficile darti indicazioni precise.
Parlando di radio, considera un canale ogni funzione. Partendo quindi dalle funzioni base devi avere un canale per il motore ed uno per il timone. Se poi vuoi avere due motori e poterli comandare separatamente, allora ti occorre un canale per ogni motore.
Vuoi il bowtruster? aggiungi un canale. Ne vuoi due (uno a prua ed uno a poppa)? Due canali!
Vuoi il generatore di fumo? Altro canale!
Le luci? Un canale per ogni guppo di luci che vuoi accendere separatamente (luci di via, di navigazione, illuminazione delle cabine, etc).
Vuoi anche la sirena? Altro canale.....
Insomma, se dai retta alla fantasia i canali non bastano mai, quindi meglio orientarsi da subito verso una 6-8 canali o, potendo spendere qualcosa in più, puoi arrivare a 16 canali senza grossi problemi.
In merito all'attuazione del comando inviato dalla radio, ti dico subito che per tutte le utenze ON/OFF (luci, sirena, fumo, etc) puoi usare gli switch controllati via radio. Costano relativamente poco e sopportano grandi correnti.
Carlo | Ciao Carlo,
gentilmente potresti darmi maggiori info riguardo gli switch controllati via radio?
Per esempio dove trovarli? in base a cosa sceglierli? e cosi' via
Grazie in anticipo
G.
