Originalmente inviato da greenmanalishi Ciao a tutti.
Dopo diversi indugi ho deciso di acquistare il DHT-U con rx DR8 II plus e sensore vario High precision s bus (o s port che dir si voglia, cmq senza hub).
Firmware del DHT-U 2.0.1.
Collego e bindo il tutto.
Funziona tutto MA:
- Il DHT mi fa vedere solo la quota, niente indicazioni vario...
- Il sensore dice essere abilitato ai 10 cm ma non vedo decimali dopo i metri. Se setto in piedi fa step di 4 in 4.
- Altro dubbio: sul sito Frsky esiste un firmware VARIOMETRO...ci dovrei aggiornare il variometro o il DHT-U???
Se aggiorno il DHT-U a 2.3 risolvo i precedenti problemi?
Grazie anticipato per le risposte.
Andrea. |
Allora:
la versione 2.3 del DTH-U abilita il data logger ma non abilita il vario.
Il dth-u non ha una funzione vario nativa, tuttavia visto che il variometro si connette alla porta A2 è possibile settare un allarme su a2 in modo che superata una certa soglia inizi a beeppare in un certo modo e superata un'altra soglia il bep cambi (so perfettamente che non è un vario)
Quanto agli aggiornamenti ne esistono sia per il modulo che per il variometro, nel tuo caso per il variometro non serve perchè l'aggiornamento se non erro riguarda la trasmissione tramite porta s/port che tu non stai usando.
