Vecchio 12 settembre 13, 21:29   #19211 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Indicare il numero di kv serve solo per calcolare i valori corretti per il governor e niente di più.
Smanetta un po' con il timing e l'avvio: power, acceleration ed rpm... al limite, se hai il motore che gira al contrario, puoi invertirne la direzione.
Il profilo del motore devi caricarlo tu, il setup non riconosce l'esc... devi sapere che esc hai e caricare il file .hex relativo, versione main.
Quando l'ho connessa alla usb ha riconosciuto lui che era una xp7-a io ho provato a fare il flash di HK 10A ma mi ha sconsigliato di farlo perché cambiare il profilo besc è rischioso, così ha detto, ma no so che significa. Devo studiare il manuale per capire come funziona il discorso, per me ora è abbastanza nebbiosa la questione.
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
