Originalmente inviato da Massimo. T Salve a tutti
qualcuno conosce il DALOTEL ? Quello che pilotava Hanno Prettner, il campione del mondo d'acrobazia degli anni '80/90 !
Ne sto costruendo uno in scatola di montaggio che mi hanno regalato, anzi l'ho già finito e motorizzato con OS 61 FX, ma a causa del peso del motore, risulta molto "picchiato" ed all'inizio ho dovuto aggiungere piombo in coda (105 gr. e non erano sufficenti) adesso, per togliere questa zavorra, ho spostato i due servi e la batteria vicino ai piani di coda all'interno della fusoliera, praticando uno sportellino apri e chiudi sul ventre, in modo da poter estrarre il tutto in caso di necessità.
I due servi del piano di coda però sporgono dalla fusoliera di circa 2 cm e sono subito sopra e sotto il piano orizzontale, ottenendo una risposta ai comandi notevolmente più precisa, ma mi domandavo se queste sporgenze potessero avere qualche effetto aerodinamico negativo (flussi d'aria o roba del genere)
Poi avrei altre domande...
Grazie |
noo i servi non ti daranno noia, io ho 2 modelli un exra 330 da 1680 a.a e un sukhoi 31 da 1900 a.a che hanno ben 3 servi, per ogni modello che sorgono in coda, si mettono proprio là per avere rapidità e precisione, e non hanno mai dato problemi
