Originalmente inviato da Stef84 Purtroppo siamo riusciti a fare solo 2 min di volo a testa...siamo scesi al campo nonostante il tempo non prometteva ed infatti dopo poco è iniziato a piovere.
Da quel poco che abbiamo potuto constatare i motori sono quasi simili parlando di prestazioni.
L'unica differenza è stata nel posizionamento dei due per questioni di bilanciamento. Infatti l'asp si trova al centro più o meno del castello motore, ora non ricordo bene la distanza dal parafiamma, mentre invece il 45st si trova al limite del castello.
Tutto questo perche non volevo mettere troppo peso per bilanciarlo anche se comunque alla fine ho dovuto aggiungere circa 30gr per mantenere il modello leggermente picchiato.
In allegato un altra foto dei modelli prima del volo.... |
Fammi un favore, mi dici a che distanza dal parafiamma hai messo il St7,5?
Devo fare i fori domani, io pensavo di montarlo in modo tale che il supporto dove si appoggia l'elica esca di 1 cm dalla punta-bordo delle fusoliera.
Hai messo le batterie e la tx più vicino possibile al serbatoio?
