Ciao a tutti..
io ormai li faccio così: squadretta di plastica, colla a caldo e tirantino in acciaio armonico con doppia Z e V per registro
squadretta: rettangolino smussato di plastica ritagliato da bottiglie di sapone, shampoo ecc ecc che abbia uno spessore di circa 1mm.
Bisogna irruvidire la plastica o meglio ancora bucherellarla con una punta o rigarla con un tagliabalsa, basta che al colla faccia presa al meglio e che la plastica non sia liscia
La squadretta va infilata in un asola (fessura realizzata con un pre taglio con lama e poi infilandoci la squadretta) sull'alettone, prima di inserirla, si mette un goccio di colla a caldo sulla squadretta, poi si infila.
il tirante: in acciaio armonico da 1mm va bene senza bodwen se inferiore a 20Cm, si fa una prima Z, con pinze a becco sottile, poi si pratica, in un puno 1/3 della lunghezza una V e poi l'ultima Z.
La V consente di registrare il tirante e spesso ammortizza in caso di urto, esso flette e non trasmette tutta l'energia al servo.
Allego una magnifca immagine paint del tirante!
Ciaoooo
ps.
http://www.quattrociocchi.it/costruz...letamento.html
in fondo trovi delle immagini delle squadrette
