Dunque, motore ok, elica ok (se non la rompi in atterraggio), ma le silo, non sono ok...
Pesano troppo, non reggono l'amperaggio e tale assorbimento, porta elevato smaltimento di calore. devi rivestire in fibra l'interno o si squaglia tutto... il parafiamma lo devi fare ovviamente in fibra.
L'interno, va completamente rivisto: il servo per il piano di coda, nel mio caso, è circa 8cm + indietro della sede originale, in un pozzetto ricavato... le batterie, finiscono al posto dei servi e la ricevente in un "soppalco"costruito sopra il vecchio alloggiamento dei servi.
Completamente rivisto il fissaggio delle boccole (che fissano l'ala), visto il rinforxo in carbonio e il servo nell'ala...
Si, dovrebbe essere un RG15, al12%, ma la corda è lunga, è quindi anche lo spessore non è pochissimo...
Ciao!
__________________ |
