Originalmente inviato da Sebring Cavolo, ma sai che mi sa che ho capito?
Mentre l'elicottero è in hovering, intervenendo sul trim del timone verso SX si sente un bip che magari è proprio il segnale di passaggio da una modalità all'altra...
Rimane il fatto che probabilmente sono già passato più volte (inconsapevolmente) da una modalità all'altra senza accorgermi di niente...
Appena ho la possibilità di provare, ci faccio caso... | Il "bip" che senti (se hai la radio della versione RTF) serve solo ad indicarti che stai agendo sul trim.
Il passaggio da una modlaità all'altra la puoi verficare con l'eli per esempio su un tavolo con i motori avviati al minimo (così non decolla) dando prima un leggero comando per esempio di elevatore così da inclinare un pò il piatto, riportare lo stick elevatore in posizione neutra (il piatto non si muove) e poi dare il comando del timone per esempio verso sinistra.
A questo punto il piatto si resetta da solo...
E capisci quindi che da una modiltà all'altra ci passi CONTINUAMENTE in volo....
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
Ultima modifica di lamarotante : 12 settembre 13 alle ore 12:58 |
