Originalmente inviato da Mrk89 Un regolatore per motori a spazzole per esempio, se il motore venisse controllato in tensione, potrebbe essere sostituito benissimo con un semplicissimo potenziometro....e ciò non è possibile... |
la regolazione della velocità con un reostato veniva usato molti anni fa sulle macchinine coi i rendimenti che lascio immaginare, comunque serviva a provocare una diminuizione della tensione applicata al motorino e di conseguenza una diminuzione della corrente assorbita. riguardo agli inverter e agli azionamenti per motori c.c. non bisogna paragonare quelli per uso industriale magari per il controllo di macchine c.n.c. con quelli per modellismo. è vero che quelli usati per c.n.c. hanno controllo di coppia rampa di accelerazione giri costanti anche variando il carico. non è altrettanto vero nei regolatori per modellismo . la regolazione avviene variando il tempo di conduzione dei mosfet ad una frequenza di 2-3 khz e la corrente assorbita è determinata dal tipo di elica che viene usato. nei regolatori per i brushless anche se il funzionamento è simile agli inverter trifase con la differenza che i giri vengono determinati dalla tensione di alimentazione e in certi tipi è possibile settare la frequenza di funzionamento l'anticipo il numero delle celle non ho mai trovato un controllo di corrente. che dipende solamente dal carico applicato e quindi l'uso di eliche sovradimensionate provoca surriscaldamento e anche bruciatura del motore
