Vecchio 12 settembre 13, 12:49   #7 (permalink)  Top
jetstream
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Ok fatto visto che non c'è una spiegazione fatta bene faccio un tutorial magari può essere utile a qualcuno:
Attrezzi necessari:
Olio io ho usato un dot per i freni della macchina tanto gli oring sono da cambiare
2 bicchieri di carta
1 siringa da 5 ml
1 pezzo di tubicino
Chiave da 5 per aprire le viti di spurgo
Prima operazione
Svitare la vite di spurgo sulla pompa idraulica (numero 1) senza toglierla solo svitarla poco
Seconda
Svitare le vite di spurgo sulle pinze (numero 2)
Terzo
Attaccare il tubicino alla vite di spurgo della pompa idraulica e iniziare a pompare per far uscire l'olio, contemporaneamente anche soffiare aria nel tubicino così che esca proprio tutto l'olio
Quarto
Attaccare la siringa al tubicino e iniettare l'olio fino a quando inizia ad uscire dalle viti di spurgo sulle pinze, pompare 5 volte la pompa idraulica così da far entrare bene l'olio anche nella pompa
ATTENZIONE a non avere bolle d'aria nella siringa
Quinto
Richiudere le viti di spurgo sulle pinze
Sesto
Staccare il tubicino e richiudere la vite di spurgo della pompa
jetstream non è collegato   Rispondi citando
