Vecchio 12 settembre 13, 12:28   #113 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Prova a mettere poca pasta siliconica per guarnizioni intorno all'estremità del collettore di aspirazione prima si infilarlo nel carburatore. e verifica se gli o-ring degli spilli tengono bene (sempre se tutto il resto sia a posto)..
Ps io metto la pasta siliconica anche sul bordo del coperchio punterie prima di rimontarlo, mi evita sbrodolamenti vari sul motore che cosi facendo rimane bello pulito.
Ottimo consiglio. Mercoledì scorso ho messo al banco il motore e mi teneva il minimo anche per 5 minuti a 2050 giri.... E teneva a fatica pure a 1900. Poi rimesso sul modello un disastro tanto che h io scelto di sostituire serbatoi e accordi. Comunque questo fine settimana riprovo e nel caso negativo applico i tuoi consigli
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
