Originalmente inviato da Sebring Sai che questa me la sono persa???
come come come???
devo provare anch'io...
come si fa esattamente? | La board dell'msrx durante il volo lavora in due modalità.
Mod1: Quella con cui si parte normalmente ed è quella che mantiene l'ultimo comando dato dalla TX. I giroscopi lavorano in maniera più precisa e l'eli sta più fermo in hovering.
Mod2: Quella che si attiva non appena si da timone all'eli. Non mantiene l'ultimo comando dato, cioè resetta lo swashplate a stick neutri come un normale eli flybar 45°.
I giroscopi lavorano di meno e l'eli è più instabile e derapa da tutte le parti.
Basta entrare nella seconda modalità semplicemente dicendo alla board dell'eli che deve girare continuamente da una parte o dall'altra. Si fa dando trim a destra o a sinistra dalla TX.
Nel mio caso servono 3 click a sinistra oppure 2 a destra.
L'eli inizierà a girare molto lentamente ma si corregge facilmente in volo.
Magari la seconda modalità non è molto adatta per volare. Ma una volta imparato a controllare l'eli in questa situazione forse diventa tutto più facile.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
Ultima modifica di lamarotante : 12 settembre 13 alle ore 10:52 |
