Sulla versione pronta al volo che adesso vendono hanno cambiato l'elevatore in questo modo (lo metto in allegato, non capisco come mai non mi carichi più le immagini ospitate su flickr)
Che sia un indizio??
DAto che non ho fretta di far volare questo modello, potrei anche rifare l'elevatore come quello nuovo, devo un attimo capire come fare le centine incrociate..
E magari uso un paio di longheroncini in carbonio al posto di quelli in balsa.
Poi potrei sostituire il comando, ma cosa potrei usare al posto del cavo da frizione?
Poi ho pensato che potrei prendere uno di quei supporti motore tipo questi:
Quindi forare il parafiamma e infilare dietro al supporto parte della batteria, che sarebe quindi rimuovibile dalla fusoliera senza smontare la naca, ma potrebbe essere più spostata verso prua.
In ogni caso credo che a suo tempo avessi messo un OS 4.5cc e dentro la naca ieri sera mi sono accorto che avevo fissato una placca di piombo di 280g...
Ciao!
