Vecchio 11 settembre 13, 22:27   #5 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Creatix Visualizza messaggio
Ciao, a tutti sono nuovo, vi porgo un quesito, per il quale tre MSRX, si trovano a terra senza più volare.Il problema è successo dopo un anno con il primo, che quando parte da terra tende a girare verso sinistra,come se il motore centrale aumentasse di giri e il motore do coda diminuisse,ogni tanto avviene questo, ho controllato tutto la parte meccanica, e nella radio DX6Icon l'altro MSRX dopo un mese è successa la stessa cosa, poi per risolvere ho comprato la centralina nuova dopo 10minuti anche quella stessa cosa!Allora tramite consiglio ho cambiato radio usando quella base in dotazione la più economica una volta andava,adesso fa la stessa cosa anche con questaho acquistato un 120SR blade, nuovo e volo benissimo con la radio DX6i,anche con il simulatore phoiniex,ma i tre MSRX niente da fare.Ho fatto tutte le prove che mi hanno detto altre persone ma niente.Non so se nella radio DX6I c'è un reset generale,oppure un guasto nella memoria,che a creato il guasto inviando i dati anche alle tre centraline blade.Io sono un principante non volo da molto, mi diletto perchè mi rilassa, potete aiutarmi ve ne sarei grato grazie.:Creatix
Hai provato a cambiare il motore di coda, quelli con le spazzole perdono giri quando sono usurati.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
