Vecchio 11 settembre 13, 14:19   #52 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Titolo cambiato e consono al contenuto, ora la discussione è anche più facilmente individuabile e fruibile per tutti.
Già che ci siamo, attendendo che il motore sia sdoganato da Linate, ho trovato un modo semplice semplice per eliminare altri 50 grammi.
Mi ero reso conto che il servo attuale pesa ben 70g, e sarà sostituito da un low profile di 35g che arriverà dalla cina a pochi euro insieme alla lipo per la fase 3 della conversione.
Tale spesa non era messa in conto, ma mi consente di destinare un servo che avevo ad un altro scopo e quindi sarebbe stata comunque da fare prima o poi.
Poi .... bisogna togliere almeno 15 grammi dal supporto motore , fattibile Chris ?
Le dimensioni con cui lo avevo pensato erano eccessive(anche visivamente è troppo massiccio confrontato col resto dei materiali), credo che 4mm di spessore siano più che sufficienti, quindi si dovrà ribassare quasi ovunque di almeno 2-3 mm, e ciò dovrebbe consentire di arrivare agevolmente ad un peso di soli 30 grammi in luogo dei 48 attuali, mantenendo un'ottima solidità della struttura.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
