Vecchio 11 settembre 13, 07:39   #22 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
30c continuo: 150A
45c picco: 225A
almeno con i c, non lesino.
anche se questo comporta una scarica meno costante della batteria che spinge più all'inizio che alla fine che se avesse pochi c, il che per contro la deteriorerebbe.
mentre per i cavi non ci siamo, dal muso alla baionetta... decisamente lunghi.
diciamo 45cm circa.
forse meno se raccordo in linea con l'esc, magari in tutto 45cm ci stà.
l'esc lo metto?
sotto la ventola nella carenatura di raccordo che provvederò al areare o in fuso fisso come la batt, sempre in zona areata.
interessante per tutti vedere le caratteristiche dichiarate e valutare la spinta relativa influenzata dal calo di tensione dato dal legame capacità-C-volt.
Se fai due pacchi paralleli non è detto che tu li debba mettere entrambi sul muso. Magari uno ti stà sotto la ventola, e in quel caso se il più lontano soffre dei cavi lunghi, il più vicino compensa. L'unica accortezza di usari cavi generosi per quello anteriore e scambiare i posti ad ogni ricarica così lavorano pare.
Claudio
