Originalmente inviato da Nettuno Uhmmmm!!!prima o poi faro' anch'io la mattata e prendero' un disegno.. Poi il tempo che ci vorra', ci vorra'..!!! Attendiamo con ansia il maiden flight con un bel filmato.. - INVOGLIACI... Comunque bravo..! |
eeeeh
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
sai quanto tempo mi ci vuole ancora per un bel filmato in volo??
purtroppo le prospettive non sono delle più rosee anche se in questo periodo sto lavorando parecchio...la vita da studente non permette fondi illimitati
comunque.. ho finito più o meno tutti gli scassi nelle ali, fatti i fori per il passaggio dei tubi dell'aria, del comando per i portelli (quelli a mezzaluna che mi copriranno l'ultima parte della ruota) e per il passaggio dei fili dei servi..
ho cominciato a fare le sagome per rivestire tutti questi scassi con balsa da 2mm (eccetto i posti dove devo rinforzare ovviamente..).. ora mi sorge una domanda.. anzi un'idea.. mettere uno strato di fibra tutto interno allo scasso del carrello? ed ovviamente sopra posizionarvi la balsa.. quindi in definitiva avrei uno strato di fibra più uno strato di balsa.. è inutile o può dare più rigidezza??
